Moin. Bin seit 2 Monaten Besitzer eines A3 8P Bj Juni 2005 s- Line und bin recht zufrieden damit. Habe den 2l TDI und schon alles mögliche daran gemacht. Nun hat er aber keine Lenkradtasten und das wollte ich ändern. Zur Info, ich habe das gleich schon bei meinem 7er BMW gemacht natürlich mit Erfolg. Vorher hatte ich verbaut, 3 Speichen Lenkrad s-Line ohne MuFu aber mit GRA also Tempomat. Airbag hatte er nur den einfach mit einer Zündpille. So nun habe ich das neue Lenkrad für meinen Audi gekauft. Teilenr. habe ich leider nicht zur Hand aber es ist das s-Line Lenkrad mit Rot weissen Nähten, s-Line Emblem eingelassen und den schwarzen Mufu Tasten die rot leuchten und dem Airbag mit Doppelzünder. Dazu habe ich noch das Steuergerät dazu geholt (8P0 953 549 F).
Beides verbaut und codiert. Das Problem ist nun das meine Hupe nicht funktioniert, die Beleuchtung am Lenkrad nicht und meine Servo funktioniert nun nicht mehr zu 100%. Nun wollte ich mal fragen wer von euch mir da helfen kann. Brauche ich eventuell einen anderen Schleifring? Habe auch schon woanders gelesen das ja eigentlich nur die Tasten Probleme machen können sprich ich könnte die Tasten austauschen durch „Passende“ für das Auto bzw die keine Probleme machen und dann ein anderes Kabel verwenden und dann müsste das ganze doch eigentlich funktionieren?!
Falls der Beitrag irgendwie falsch gepostet ist bitte verschieben und nicht böse sein ![]()
Also das Airbagkabel musst du tauschen so mein Stand bei den Schleifring kann ich es nicht genau sagen
Hallo Ihr beiden.
Da es zwei Hersteller gab - Takata und TRW - und beide die Belegung im gelben Stecker unterschiedlich haben, muss wohl nur umgepinnt werden.
Ich hatte das schon mehrfach gemacht.
Das klingt ja super, kannst du mir da weiterhelfen und weißt welche ich wie umpinnen muss? Brauchst du dafür Bilder?
LG
Wahnsinn, geiler Macker! Echt!
Das gefällt mir! Die 4 Nasen habe ich sogar schon zurechtgeschnitten, dann muss ich nur noch umpinnen
Dann probiere ich es morgen direkt mal aus und gebe euch Feedback ob es geklappt hat oder ob ich mich selbst weggesprengt habe ![]()
Viel Erfolg.
Mache ganz langsam und zuvor von Deinen Kabeln am Stecker ein Foto.
Dankeschön. Das werde ich machen, bist du morgen Abend gegen 18 Uhr hier erreichbar damit ich bei Fragen noch auf dich zukommen kann und gibt es hier einen Privaten Chat?
WhatsApp
0171 9473782
Rainer
Guten Morgen
Woher bekommt man raus welcher Hersteller, Stecker der richtige ist?
Wollte eigentlich auch etwas nachrüsten MFL, Tempomat und BT Interface mit Micro.
Hätte nicht gedacht dass es so kompliziert mit der Kompatibilität der Teile ist.
Woher bekomme ich raus welche Teile/STG zusammen passen?
Hilfe brauche etwas Support
Möchte auch MFL, Tempomat und BT Interface nachrüsten, bin mir aber nicht sicher welche Teile/Stg ich brauche.
Hab schon viel nachgelesen aber wtf warum so kompliziert.
FIS ist vorhanden, zur Zeit verbaut an STG
Lenksäule
• Teilenummer: 1K0953549DB
Bordnetzsteuergerät
• Teilenummer: 8P0907063A
• Softwareversion: 0563
•Radio BNS 5.0 8P0 035 193 E
•Lenkrad 3-Speichen ohne MFL
Zur Auswahl hab ich
-LenksäuleStg 8P0953549 F
-Schleifring. 1K0959653 D
-Tempomat. 8P0953513 B
-BT Interface 8P0862335 N
-AirbagKabel 8P0971589 Q
-MFL Tasten 4E0951527AD, 4E0951527AE
-BNS 5.0 8P0035193 E
Laut den ganzen Zeug was ich gelesen habe sollte das doch mit den Komponenten funktionieren?!?!?
(Wegen dem LenksäulenStg was zur Zeit verbaut ist hab ich leider nicht gefunden ob MFL und BT kompatibel ist)
Eigentlich wollte ich nur das BNS einbauen und jetzt das🙄
