Lenkrad Airbag Kabel tauschen
Servus,
Ich will mir in meinem A3 8p ein Mufu
4-Speichen Lenkrad einbauen, habe zurzeit ein 4-Speichen Lenkrad ohne Mufu, ich habe mir ein Lenkrad mit Airbag von einem A8 D3 geholt(Lenkrad passt logischerweise) aber das Airbag kabel passt nicht(der Gelbe Stecker der auf den Lenkwinkelsensor kommt). Jetzt wäre meine Frage welches Kabel passt (Teilenummer) und kann ich damit meinen Airbag nutzen der in meinem Lenkrad ohne mufu drin war?
Danke im Voraus
Moin, das ist die Teilenummer 8P0971589AD, ja deinen alten Airbag kannst du nutzen sofern er in das Lenkrad vom A8 passt.
Ok Danke auch ein Alternatives da dieses sehr teuer ist?
Das hab ich z.B. auf Ebay gefunden:
Audi A3 S3 RS3 Lenkrad Fahrerairbag Kabel Kabelbaum Draht 8P0971589 AB
Die Stecker für die Zünder sind anders, denke daher nicht. Bist du etwas geschickt was Elektronik angeht? Hab meinen Leitungssatz bearbeitet weil er mir auch zu teuer war :slight_smile:
Ah ok. Puh weiß nich wie schwer das ist und was du unter bearbeiten verstehst aber jetzt bin ich neugierig hau mal raus?
Brauchst ja nur den extra Stecker für die Mufu Tasten. Den kann man nachrüsten gibt auf YouTube ein Tutorial, die Artikel Nummern kann ich dir geben.
Aber hast du schon abgecheckt welches Lenksäulensteuergerät du hast und welchen Schleifring?
Steuergerät und Schleifring hab ich alles schon getauscht weil ich mir vorher n Tempomat nachgerüstet hab.
Ok welche Teilenummer sind das?
Und bitte den Link zum Video
Ah ok cool,
YT Video,
Aber wenn du ja schon vom A8 den Kabelsatz hast, kannst du den Stecker von den Mufu Tasten bestimmt auch einfach aus pinnen und bei dem vom A3 so wie er im Video ein pinnen. Dann musst du scheinbar gar nichts kaufen, wenn das so geht wie ich es mir vorstelle.
Da hat der Rainer mal die Pinbelegung hochgeladen, von dem Gelben Stecker der auf den Schleifring kommt.
Genau, dieser Plan für den Wechsel zwischen den beiden Herstellern damals.
TRW und Jakarta oder ähnlich.
Da ist die Belegung in dem gelben Stecker etwas anders.
