könnte das denn nicht auch an ner schlechten masse liegen ? mfg
was soll ein schlechtes minus sein???!!!
schlechte verbindung zur karosserie, bei ebay kannste jede menge endstufen ersteigern die wegen ner schlechten masse den geist aufgegeben haben !
- Dieser Beitrag wurde von Twista am 28.01.2005 bearbeitet
Die Leitung wird nicht sehr heiß.Schon ein bisschen zu heiß.Aber hauptsächlich sind die Anschluss Kontakte der Sicherung so heiß.Die hab ich,als ich das alles bemerkt hab, nicht mal mehr anfassen können.
Das mit dem Kurzschluss kann ich mir irgentwie nicht so vorstellen.Die Sicherung müsste da doch auslösen.Das tut sie aber nicht.
Also ich bin auch der Meinung das 10mm² ausreichend sind.
Aber wenn du die Anlage vom KFZ Elektriker einbauen lassen hast. Dann haste auch Garantie drauf. Also fahr da doche einfach mal hin und schildere Dein Problem. Die können Dir bei der fehlersuche bestimmt besser helfen als wir über Ferndiagnose.
:daumen:
Kannst ja dann ma posten was die da gesagt haben!
MfG Pietschi
