Leistungsverlust nach Zahnriemenwechsel
ich habe meinen 1,8T (104000) mit Chip neulich zum Zahnriemenwechsel und Service bei meinem Freundlichen gehabt. Nun kommt es mir vor als hätte ich nicht mehr die volle Leistung wie vorher. Zwar finde ich der Motor läuft ruhiger und satter aber die Leistung fehlt. Kann ich mir das einbilden oder könnte der Freundliche beim Wechsel mir Leistung gemobst haben?
MfG
Könnte sein das der Freundliche ein Software Update fürs STG gemacht hat und somit deine Tuningsoft überspielt hat.
Sven
MfG
Also normal bleibt doch der Original Chip auf dem STG erhalten und der Tuner programmiert einen eigenen Chip, der dann im STG integriert wird. D.h. der original Chip bleibt unangetastet und ebenfalls im STG vorhanden und das Chiptuning kann notfalls so auch wieder rückgerüstet werden.
So hat man dass zumindest mir erklärt, als ich mich beim Chiptuner (MTM) erkundigt hab.
Mfg Frank
Ich weiss nur das WOLF Tuning ( Ford ) immer warnt das das man nach dem Chippen keine neue STG Software aufgespielt werden soll da sonst Probleme bzw. die Tuner Soft überspielt werden kann.
Sven
Mfg Frank
Das Problem habe ich zzt. bei meinem 1.9 TDI PD bei Zahnriemenwechsel 90000km! Jedenfalls habe ich den Eindruck, er geht nicht mehr so wie vorher. Meiner hat ne Tuning von B&B. Werde meinen Freundlichen mal fragen, was alles beim Z-Riemenwechsel gemacht wird und ob die auch an der Software rumgemacht haben.
g
C.
Falls er nicht mehr die V-Max erreicht…schätze ich mal, dass der Zahnriemen einfach um einen Zahn versetzt wurde…!
Beim Benziner gehts noch…beim Diesel wärs tödlich für den Motor…:!
Ich hätte das gleiche vermutet. Wahrscheinlich ist der Zahnriemen bei der Montage wirklich um einen Zahn verrutscht. Danach läuft der Motor natürlich nicht mehr so, wie vorher.
Dem kann wohl nicht irgendwie vorbeugen indem man die Werkstatt darauf hinweist, oder?
Falls es doch mit der Software vom STG zu tun hat, hab ich grad mit Wimmer telefoniert: Er meinte, sowas kommt eigentich nur bei den neuen 2.0TDI Maschinen vor ( oder allgemein neuere Motoren ). Bei älteren ist ihm nicht bekannt, dass so etwas möglich wäre. Er versicherte allerdings, dass in so einem Fall das Tuning umsonst wiederholt wird. Find ich gut sowas…
Ps.: Hoffentlich können wir das irgendwie klären. Muss nämlich nächste Woche meinen Zahnriehmen auch wechseln lassen…
@Mozart
Kannst du mir bitte erklären, was das ausmacht. Kann’s mir nämlich wirklich nicht erklären.
Bitte lass mich nicht dumm sterben :slight_smile:
Mfg Frank
Also beim TDI sollte nach dem Zahnriemenwechsel auch die Einspritzzeit ect. mittels Diagnosegerät neu justiert werden .Viele Firmen machen das nicht. Die Autos haben dann keine Power mehr.
Beim 1.8T kann das eigentlich nur ein falsch montierter Riemen sein oder eben Softwareupdate. Durch ein Softwareupdate beim Händler geht das Tuning verlohren. Da wird nicht zusätzlich ein Chip eingelötet, sondern die Seriensoftware mit Tuningsoftware überspielt. Was Wimmer gesagt hat stimmt nicht ganz. Beim 2.0 TDI ist es so (kann es so sein), daß das Auto nach dem VW-Update garnicht mehr anspringt !! Ein Softwareupdate ist aber generell bei fast jedem Modell ab Bj. ca. 2000 möglich. Nur werden die älteren normal nicht neu bespielt. Nur die ganz neuen .Das meinte Wimmer wohl.
Genauso ist das bei VW. Die Tuningsoftware wird von dem neuesten Update wieder auf Serienstand überspielt. Das Tuning geht 100% verlohren. Sowas merkt man aber ganz gewaltig beim 1.8T. Läuft halt dann wieder wie Serie.
Beim PumpeDüse TDI wird die Einspitzzeit nach einem Zahnriemenwechsel nicht mehr mit dem VAS 5052 neu justiert. Bei den Motoren ist es nicht mehr nötig. Mehrfach gelesen bei den Dieselschraubern.
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 12.10.2004 bearbeitet
Seid Ihr sicher, das man einen bei einem 8L Chip bespielen kann?
Warum müssen die dann ausgelötet werden um sie zu chippen?
Warum wird der eine Pin, der zum schreiben benötigt wird nicht einfach entfernt, dann kann so etwas nicht passieren!
Boris
VAG kann den ja lesen und schreiben. Nur die Tuner noch nicht, weil die Technik noch „verschlüßelt“ ist und nicht geknackt wurde. Der wird auch nicht wirklich gelötet. Das Steuergerät wird zwar geöffnet und dann gelesen, aber nicht gelötet.
@ Raoul :
Hast recht, hab nicht dran gedacht, daß es ein PD ist… :engel:
