die Verkleidung rastet nicht mehr ein,
springt beim Schalten immer wieder raus. Gibt es da ein Trick, muss man vielleicht die Blech-lamellen verbiegen?
Luke
Hi Luke,
das Leder wird mit nem speziellen Ring an den Schaltknauf gedrückt. Dieser ist wahrscheinlich abgerutscht oder du musst die Sitfte, die an diesem Ring dran sind, ein wenig zusammendrücken (dazwischen wird nämlich das Leder gedrückt) Entfern einfach mal deine Schaltkulisse (ist ja nur geklippst) und schieb den Ledersack nach oben. Dann siehst du schon wie das Leder befestigt ist.
mit freundlichen Grüßen
Adrian
| Quote: |
hi Adrian,
der Ledersack hängt noch am Ring,
aber der Ring mit diesen Clips (Blech-lamellen war von mir dumm erklärt)
rastet nicht mehr ein bzw. sitzt einfach nicht fest und rutscht wieder aus der Armatur-Verkleidung.
Luke
