LED Rückleuchten/FIS Anzeige
Hallo ich weiß das ist schon öfter angesprochen worden, habe da aber trotzdem nochmal ne Frage.
Will mir LED Rückleuchten besorgen, wie verhält sich dann die Anzeige "Glühlampe defekt im FIS" geht die dann wieder aus oder gibt Sie dann die Ganze Zeit ein Signal ??
Hilfe wäre super
Hallo, hast du das Problem gelöst?
Ja habe ich habe das hier im Forum gelesen und umgesetzt funktioniert TOP.
Also die Anhängerrückleuchten bekommst Du bei ATU für 5,89€ pro Stück.
Habe ein Bild der Rückleuchte gefunden der Kabelabgang rechts auf dem Bild zu sehen (in meiner Gallerie) musst du nehmen.
Da gehen drei Kabel raus Rot/Grün/Schwarz.
An das Rote und an das Schwarze schliesst du die Anhängerrückleuchte dann an.
Habe einfach den Kabelstecker abgezwackt und dann die Kabel da angeschlossen.
Die Anhänerrückleuchten solltest du dann am Besten noch mit Unterbodenschutz besprühen damit nicht durchleuchtet, wenn du auf die Bremse trittst.
Ich hoffe das hilft Dir jetzt weiter.
