LED als Türpinn
Hallo zusammen,
Ich habe mir überlegt die Türpinns komplett weg zu machen denn man braucht sie ja eh nicht. Stadtdessen ein Rotes und ein Grünes LED in die Tür zu setzen.
Wenn die Tür zu geschlossen ist sollte es rot blinken und wenn man die Tür aufschließt sollte das Grüne LED für ein paar sekunden aufleuchten.
So weit zu meinem Plan. Ich brauche nur noch hilfe beim Umsetzen.
Hat jemand eine Idee für die Schaltung und wo bekomme ich die nötigen Impulse zum Steuern her.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Die Impulse kannste von der ZV nehmen…
Farbe vom Kabel is bei "auf" entweder grau oder weiß-grau und bei "zu" rot-braun oder rot-blau…
also
Hat denn keiner eine Idee wie man die schaltung bauen könnte?
Hat der alte TT nicht so Türpinn blink LED? Wegen schaltung nimm ne normale Blinkschaltung, deren + Ausgangsleitung du einfach mit nem Transistor über Impuls auf das andere LED umlegt. Schaltungen zum blinken gibts sogar inzwischen als IC. Schau mal bei Conrad, brauchst im Prinzip eben halt zwei LED auf Masse parallel und dann den Transistor an plus zum schalten zwischen A und B. Die Schaltleitung des Transistor legst an den Impulsgeber und Voila, soltest deine Chaltung schon haben.
