Lautsprechereinbau hinten
Hallo !!
Ich möchte beim A3(2türig) hinten die Lautsprecher nachrüsten.
Muss ich dafür die ganze Seitenverkleidung abbauen, oder reicht es das Gitter auszuhebeln ?
Gruss
Markus
ja du musst die ganze verkleidung abmachen ist aber nicht so schwierig! Mit ein bißchen geschick und fingerspitzengefühl klappt das ohne probleme
würde schon sagen dass die verkleidung weg muß oder wie willst du die kabel zum radio bringen ?
cu aw
die verkleidung muss auf jeden fall raus weil das "gitter" fest in der verkleidung integriert ist … einfach zerren und ziehen dann klappt das schon ;-))
hatte ich auch schon gemacht … kannst dir sogar bilder von der aktion auf gdesign.de angucken wenn du willst
grüsse
göks[center]gDesign neue Medien[/center]
Noch ein Hinweiss: Die Verkleidung ist tatsächlich nur eingeklipst(recht viele Clipse). Du solltest mit dem Clipsen hinten oben beginnen und die Verkleidung zum Schluss aus der Eistiegsleiste rausziehen(sofern Du die nicht sowieso auch abmachst,zwecks Kabelziehen).
Gruss Oliver.
