lautsprecher
hallo, suche lautsprecher die anstelle der originalen eingebaut werden koennen.
ausserdem sollten sie mich finanziell nicht umbringen.
koennt ihr mir da ein paar vorschlaege machen?
die originalen sind etwas ueberlastet wegen neuem radio.
wollte mal wissen ob es 13er sind die vorne und hinten reinkommen oder werden auch 16er verbaut?
ich glaube vorne 13er und hinten 16er.
ich habe selber ein Frontsystem der Marke „Rainbow“ drin. Kostenpunkt: ca. 230 Euro
Infos auf www.hifigarage.de
Gruß,
Chay
13er vorne und 16er hinten ist korrekt!
Preiswert und gut sind z.B.
Intertechnik Comp 5.1 KE EUR 139,-
www.carhifistore.de
oder
Dego DO 520 BP EUR 204,-
www.hifigarage.de
Mit FOCAL-Systemen machst Du eigentlich auch nichts falsch…
Achte aber darauf, daß die Einbautiefe des Tieftöners nicht mehr als 62 mm beträgt - mehr is nich…
Holger
danke fuer die schnelle hilfe,
werde dann mal nach euren vorschlaegen schauen. :slight_smile:
Ich empfehle als günsige 13er Ground Zero GZHC 130 (wie immer) 2-Wege Compo-System, 13 cm Midwoofer mit Gummisicke,
12 dB Weiche (0/+3/-3dB), Gewebe-Superdome Hochtöner,
Belastbarkeit 80/120WRMS, 60 Hz-20kHz, SPL 90dB
EUR 165,00
http://www.bigdogaudio.de/pd1568757231.htm
hi,
also ich hatte vorne erst Hiphonics drin, passten aber nicht, dann Focal, passten auch nicht und jetzt hab ich kleine Pyle´s und hab mir glaube ich die linke zerschossen, die kratzt auf einmal :frowning:
Kostenpunkt war zuerst 150€ dann umgetauscht gegen die 100€ und jetzt dann doch nur 44€ nur für die vorderen.
Für den Preis isses extrem gut, wenns jetz nicht kratzen würde ausflipp
