Jepp, alte Hochtöner raus, sind mit nem Metallstreifen verklemmt, neue HT rein und mit diesem Teil oder Heißkleber o.ä. befestigen. Wahlweise kannst du dir auch die A-Säulen-Verkleidung als Platz für die HT aussuchen und dann Einbauplätze laminieren.
hinten habe ich auch ein Zwei-Wege-System, in den Seiten sind die 16er und links und rechts in der Aufnahme der Kofferraumabdeckung sind die HT verbaut.
kannst du mir da mal ein foto zeigen bzw wie die verkabelung für die ht verläuft?? -
hängen die auf der hutablage?
was passiert wenn du die raustust bzw sitze umlegst=
Ich habe alle Verkleidungen ausgebaut. Und den Platz der HT habe ich mit einem entsprechenden Bohrer ausgebohrt. Ist halt ein recht großer Durchmesser, aber dafür gibt es auch spezielle Bohraufsätze.
Der Platz ist wesentlich besser als ein Coax in der Seitenverkleidung. By the way, der verbaute HT ist leicht kippbar. Außerdem wird die Schrägstellung der C-Säule als Schallreflektor genutzt. Weiterhin dienen die hinteren LS der klanglichen Untermalung. Die Bühne selbst wird durch das vordere System gestellt.
Frequenzweiche in Tür:
Lieber nicht, da du in der Tür neben der Feuchtigkeit auch noch Erschütterungen durch das Schließen der Tür hast. Lieber ins Armaturenbrett mit einbauen.
