Last- wechsel- knacken Vorderachse
Bei mir sind vorne neue Stoßdämpfer eingebaut wurden, dabei sind auch gleich die Querlenker und die Koppelstangen erneuert wurden.
Habe jetzt wieder ein knacken und zwar wenn ich schnell von links nach rechts lenke und auch umgekehrt.
Denke das es an den Koppelstangen liegt, wieder zu viel Spiel (1mm oder weniger).
Jetzt gab es ja die lösung mit dem Fett dahinter, damit bekommt man es weg. Aber eine dauerhafte Lösung ist das ja nicht.
Habe mir jetzt überlegt eine Folie oder so etwas dahinter zu machen, die sollte es auch ein wenig dämpfen. Was für Folie kann man da benutzten?
Normale Platikfolie scheuert durch und Zylinderkopfdichtungsmaterial ist zu dick und wird sich mit der Zeit auch löckern.
Hat jemand eine Idee?
Oder wie bekommt man das Problem dauerhaft gelöst, scheint auch nur bei Fahrzeugen mit geändertem Stabi verhüft aufzutreten.
Boris
