Hi Friends!
Dieses Auto fährt meine sis, ständig orgelt er nur leer hoch… manschmal springt er erst nach den 4. Versuch an… aber dann sofort… 1 Sek.
Nachdem ich den Fehlerspeicher ausgelesen habe, waren gleich 2 Fehler… drin… denke das einer davon ein Folgefehler sein wird, aber welcher ??
Hab mal Screenshots davon gemacht.
Danke im voraus.
Gruss Silvio
er sagt dir ja zündsignal und nockenwellensensor.
hat an sich beides net viel miteinnander zu tun, drum würd ich erstmal schaune ob das kabel vom nockenwellensensor einen weg hat und danach den sensor tauschen. schlechtes anspringen klingt auch eher danach, da er ja orgelt.
Danke fürs Antworten
Der Nockenwellensensor wurde bereits getauscht… also der der hiterm Nockenwellenrad sitzt. Fehler sagt "Kein Signal" hört sich nach einem Wackelkontakt an oder ? da er ja manschmal sofort anspringt!
Aber was ist nur der andere Fehler genau ?
Habe eine VAG-COM Fehlercode liste… und wenn ich P1500 da eingebe dann spuckt er mir aus: "Kraftstoffpumpenrelais-J17 elektrischer Fehler im Stromkreis".
Und wenn man googlet dann kommt man sogar auf: "Motor Drosselklappensteller Funktionsstörung"
