Lampenkontrollanzeige
Grüße,
weis jemand von euch wie man seine Lampenkontrollanzeige im Fis überlisten kann, dass er nicht anzeigt, dass eine Lampe defekt ist? Ein Kollege von mir hat seine Faceliftscheinwerfer jetzt über ein Relais geschaltet, dass die komplette Spannung an den Scheinwerfern anliegt und jetzt zeigt es andauernd an, dass eine lampe defekt ist! wie kann man das Fis blöffen?
daniel
hab mal gelesen, dass du die Pins hinten am Tacho nur auf Masse legen musst
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=29,0,0,1,0,0 --> Pinbelegung
(keine Gewähr)
http://www.navi-forum.net/board/n-t11103.html --> hier gelesen
alles klar! Danke! Werden wir morgen versuchen!
Abend,
hab FIS nachgerüstet und darauf komplett verzichtet. Also Lampdendefekte werden nicht angezeigt! Einfach die Kabel auf MASSE legen und schon ist für das Kombi alles i.O! :stuck_out_tongue: viel Spass dabei
