Lamdasonde defekt? Aber welcher?
nachdem ich den Fehlerspeicher gelöscht habe kommt immer wieder diese Meldung die ich mit einem Launch Cread reader V auslesen kann:
P0036
HO2S Erhitztes Oxygen Sensor -Kontrolle
Stromkreis (Gruppe 1 Sensor 2)
Wenn ich den Sensor in Einzelwerte aufrufe sehe ich einen Graph der die Sensorspannung zeigt. Diese geht von 0,68V auf 0V dann mal auf 0,38 dann mal wieder gegen 0V uns so weiter.
Eigentlich sollte die Sensorspannung doch konstant um die 0,45Volt, leicht schwankend, betragen.
Ist die Meldung nun für die Sonde Im Auspuff also hinter dem KAT ?
Vorab danke für eine Info!
Stromkreis Heizung Lambdasonde NACH Kat
Ok, danke.
Dann werde ich eineneue Lamdasonde beschaffen und diese austauschen.
