Lambdasonde
Wie’s aussieht brauch ich wohl eine neue Lambdasonde. Jetzt gibts aber 2 Stück von denen. Eine vorm Kat und eine dahinter.
Welche is nun für 'nen ruckelnden Motor (siehe http://www.a3-freunde.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=24079&forum=7&10 )
zuständig?
Motorkennbuche ist ARX (1.8T quattro, Facelift, 150 PS).
Hat jemand Teilenummer(n)?
Der Freundliche will rund 156 Euro für so 'ne Sonde.
Krieg ich die irgendwo auch billiger?
Gruß,
Jürgen
hallo
also die lambdasonde vor kat kostet 156,- die andere 128,-
cyber
Muss ich jetzt beide aufeinmal wechseln?
Oder langt ggf. nur eine?
Welche von beiden wird’s denn wahrscheinlich sein?
Jürgen
EDIT
sorry
also lambdasonde 880mm hinter kat hat folgende nummer
06a 906 262 q - 156,60€uros
verbaut im
  • sharan 01-04
  • beetle 99-04
  • bora 99-04
  • phaeton
  • gofl 98-04
  • tt 03-04
lambdasonde vor kat:
06a 906 262 bh - 156,60€uros
verbaut im:
  • a3 01-03
  • tt 99-04
  • bora 02
  • golf 02
cyber
Sorry. Jetzt kenn ich mich bald nimmer aus…
Bei Dir ist der A3 bei der hinteren Lambdasonde nicht aufgeführt, dafür aber bei der vorderen.
Im Buch „So wirds gemacht“ ist auch nur von einer Lambdasonde die rede.
Warum gibts dann aufeinmal zwei von den Dingern?
Ist bei mir jetzt doch nur EINE Sonde verbaut? Und zwar die mit Teilenummer 06a 906 262 bh ?
Steht eine defekte Lambdasonde im Fehlerspeicher? Oder soll ich einfach mal eine Abgasuntersuchung machen lassen? Dann seh ich zumindest, ob da wirklich eine defekt ist.
Jürgen
bist du dir denn sicher dass es jetzt an der lambda liegt?
Bin mir noch nicht ganz sicher. Morgen fahr ich zum Freundlichen und lass den Fehlerspeicher auslese. Dann gehts zur DEKRA für 'ne AU. Wenn ich die net schaff, fahr ich zu Bosch, um die Sonde überprüfen zu lassen.
Laut Bosch ist die Lambdasonde spätestens nach 160000 km fällig zum Wechseln. Die 135000 km hab ich jetzt. Also wär sie nächstes Jahr sowieso fällig. Was halt komisch ist, das mein Spritverbrauch net steigt. Den LMM lass ich morgen auch mal überprüfen. Vielleicht liegts ja an dem. Der wär zumindest etwas billiger…
Jürgen
Hallo Leute!
Wollte nachfragen, wie man erkennt das die Lambdasonde defekt ist ausser am Verbrauch. Denn mein kleiner Verbraucht seit gut einem Monat ca. 14Liter u. davor nur gute 9-10Liter. Deshalb denk ich u. hoffe auch, dass irgendwas defekt ist.
Die LMM ist es glaub ich nicht, da ich bei vollbeschleunigung keinen verlust habe.
Ah, meine Fahrweise ist genau so wie damals, vielleicht noch ein tick sensibler (2000-2500 Umdrehung) schalte ich schon hoch!
Temperaturfühler wurde vor 2 Wochen gewechselt.
Also, über einen Tipp würde ich mich freuen.
Gruß Andi
Hi!
Kann mir niemand was dazu sagen, denn solangsam reicht es mir mit den 14Liter auf 100km.
Also, nur her mit den Vorschlägen.
Gruß Andi
geh in die werkstatt, lass den fehlerspeicher auslesen
bank 1 sonde 1 wäre vorkatsonde
bank 1 sonde 2 wäre nachkatsonde
dann weißt auf jeden fall mehr
bei http://www.unifit.de gibts die Sonden auch für kleineres Geld.
