Lambdasonde Stecker abziehen
kann man bei dem 1.8T den Stecker der Lambdasonde vom Mmoteeraum aus abklemmen? Weiss es jemand? Kommt man da gut ran um für Testzwecke das Ding abzunehmen?
Wüßte auch ehrlich gesagt nicht wo die sich der Stecker befindet im Motorraum.
Danke
eine ist vor dem kat, eine nach dem kat. am besten also von unten ran…
noch eine bitte: einfach mal profil ausfüllen…
der AGU hat eine vor dem Kat.
Die Frage ist ja ob man da rankommt vom Motorraum.
Einfach nur um den Stecker abzuziehen.
1.8T AGU BJ 99
die Steckverbindung der L-Sonde befindet sich am Unterboden, Beifahrerseite etwa in Höhe des Kat's unter einem Kunststoffgehäuse, das mit zwei Schrauben am Unterboden befestigt ist.
Stef
also wird es ja nicht gehen die mal abzumachen ohne das Auto aufzubocken.
Schade
keine ahnung wie tief dein auto ist aber wenn man ihn mitn wagenheber ein wenig aufhebt dürfte man an die box schon hinkommen^^
hmm, würde ich jetzt wissen wo genau ich da hinmuss wäre das ja auch noch machbar mit dem Wagenheber. Sollte halt schnell gehen.
Mal sehen obs klappt mit dem Wagenheber.
Möchtest du testweise den Kat "zerstören" oder wie ist der Plan genau?
Oder mal mit den Vorderrädern auf einen Bordstein fahren, von der Beifahrerseite aus drunterschauen etwa halbe Strecke zwischen Aussenkante Fahrzeug und Abgasanlage. Ist ne schwarze Kunstoff"kiste", etwa Bierdeckel-groß.
Stef
