Lambdasonde Nach-Kat S3 8l BAM
Guten Tag,
Ich möchte das Originale Hosenrohr + Kat wieder in meinem Audi s3 8l BAM verbauen.
Das problem ist, dass der Kat den ich habe keinen Anschluss für die Lambdasonde hat.
Daher würde ich gerne einen Anschluss / Mutter anschweißen.
Muss die Sonde in einem bestimmten Winkel zum Abgasrohr eingebaut werden, damit sie korrekt funktioniert oder langlebiger ist?
Falls ja, welcher Neigungswinkel wird empfohlen und wie lässt sich das in der Praxis am besten umsetzen?
Oder kann man die Sonde einfach nur gerade (90°) zum Abgasrohr befestigen?
Vielen Dank vorab!
Für die reine Funktion sollte der Neigungswinkel keine Rolle spielen.
Ich würde bei der Positionierung eher darauf achten, dass genügend Freiraum für die Sonde und deren Anschluss vorhanden ist, so dass diese ggf. auch später mal problemlos gewechselt werden kann.
Okei, vielen dank für den Ratschlag!
