Lambdasonde defekt, Anzahl Sonden?
up
hallo,
ich fahre zwar keinen a3, jedoch habe ich mit meinem passat (wahrscheinlich identischer motor) das gleiche problem. vag-com wirft ab und zu diese besch… fehlermeldung aus.
Control Module Part Number: 3B0 907 557
Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
Software Coding: 04031
Work Shop Code: WSC 05319
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
hast du mittlerweile eine lösung gefunden? ich dachte zuerst die sonde tauschen, aber wenn das bei dir nichts gebracht hat…
eine lmm logfahrt habe ich auch mal gemacht. im leerlauf 4,27 g/s und unter vollast 86,76 g/s. verschicke auch gerne die log-datei.
hoffentlich finden wir bald die lösung!
gruß
christian
up
So komme gerade vom Freundlichen, LMM ist wahrscheinlich defekt, neuer ist bestellt, kostet 80€ Fehlerspeicher 15,30€, Messwertblöcke auslesen nochmal 15,30€
:pillepalle:
Naja, werde das selber einbauen und dann hier nochmal bescheid geben.
update:
Heute den neuen LMM geholt, den alten musste ich zurückgeben!? sone art reptausch sonst meinte der koetet der über 160€ ???
Auf jeden Fall ist nun wieder alles in Ordung.
