hallo zusammen …
mein motor hat wegen satrkem ölverbrauch neue ZKD und Ventilschaftdichtungen bekommen … lief vorher eigentlich ganz normal bis auf die blauen wolken …
nun ist alles wieder zusammen und er läuft unrund im leerlauf … dazu kommt das wenn ich fahren will und gas gebe der motor das gas erstmal gar nicht annimmt und iwann dann die volle leistung frei gibt.
das ist immer so egal ob warm oder kalt und am schlimmsten nur in den ersten 3 gängen.
Kann mir jemand helfen.
Fehler im STG
Lambda Sonde Bank1 Sonde1: Innenwiederstand zu niedrig??? was bedeutet der fehler … sonde defekt??? fehler ließ sich löschen und war auch nur sporadisch vorhanden.
Drosselklappe nicht in Grundeinstellung:
kann mir allerding nicht vorstellen das der davon so scheiße laufen würde
will aber nun nicht ne neue lambda einbauen und nachher war es die gar nicht, da die dinger ja nicht gerade billig sind ne???
