Länge der Radschrauben bei Spurverbreiterung
Hallo Leute,
Ich habe eine Frage bezüglich der Länge von Radschrauben.
Meine Radschrauben haben eine Länge von 27mm. Da ich mir nun eine 5mm Spurverbreiterung pro Seite montieren möchte, brauche ich folglich Radschrauben von 32mm Länge. Nun habe ich leider keine passenden Radschrauben in der gewünschten Länge von 32mm gefunden (Ebay, ATU, HR, ATU, SCC)
Die Radschrauben die ich gefunden habe:
31mm
35mm
Welche Radschrauben soll ich jetzt kaufen? Sind die 31mm Radschrauben i.O. oder dann doch lieber die 35mm Radschrauben; oder sind die jetzt wieder zu lang?
Vielen Dank für Die Antworten
MfG
Irgendsontyp
P.S.
Heute war ich bei ATU. Der Verkäufer konnte mir nur PowerTech Verbreiterungen anbieten… und wusste nicht, dass es Kugelbundschrauben in verschiedenen Durchmessern (Audi braucht 26mm) gibt. „Die gibt es nur in einem Durchmesser!“ Als ich dann auf die Länge zu sprechen kam, konnte er mir nur die PowerTech Radschrauben anbieten, die jedoch eine Länge von 43mm hatten. Er meinte… ich könnte die ja absägen oder einfach mal probieren ob die passen… soviel zum Thema ATU!
:hause:
Also einen Millimeter weniger da brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Auf der Vorderachse kannst Du aber auch um ein paar Millimeter längere nehmen, da es nur hinten Probleme mit zu langen RAdschrauben gibt.
Vor allem aber drauf achten, daß Du den Richtigen Schraubkopf erwischst.
Absägen ist Mörderblödsinn.
Grüße Alex
