Ladeluftschlauch ausbauen
hallo leute :raising_hand_man:
kann mir jemand sagen wie ich den Ladeluftschlauch ausbauen kann um diesen zu wechseln?
normal sind an jedem ende zwei sicherrungsringe drauf, diese habe ich entfernt aber der schlauch lässt sich keinen millimeter bewegen.
vielleicht hat das schon jemand gemacht und kann mir einen tip geben.
bin für jede hilfreiche antwort dankbar.
dort unten (wenn man den arm komplett reinsteckt) sitzt dieser schlauch
Der sitzt verdammt gut. Nachdem du den Sicherungsring gelöst hast, ist er „nur“ gesteckt.
Öfters hin und her bewegen und gerade abziehen.
vielen dank für die antwort. dann werde ich das morgen direkt mal probieren.
kannstcdu mir vielleicht auch sagen wie dieser aussieht? hat der schlauch auf beiden seiten eine schelle drum oder nur auf einer?
Sieht so aus
danke dir :pray::pray: das hilft mir sehr
hab das teil raus bekommen.
aber es sieht nicht so aus wie du sagtest…
das ist es
Ich dachte du meintest den Schlauch oben an der Klappe der dann auf das Plasikrohr geht.
Aber gut, auch dieser Schlauch war nur gesteckt.
nein hatte ja gezeigt wo es ist und dazu geschrieben wenn man seinen arm ganz weit rein steckt.
aber trotzdem konntest du mir helfen.:+1:
Hi, Trying to clean throttle body on my 2007 B200 Turbo and got stuck on the step where I need to remove charge air connecting pipe
I thought you meant the tube on top of the flap which then goes to the plastic tube..
