Ladeluftkühler reiniger
Hey
Wie reinige ich den Ladeluftkühler beim 1.8T ???
Wie komme ich da am besten ran ?
Mfg
Rooter
Der Ladeluftkühler ist etwas scheiße verbaut. Am besten die Stoßstange abgenommen (geht ja schnell) und dann geschaut. Der Kühler müßte eigentlich nur an 3 Punkten befestigt sein, wenn ich von meinem TDI ausgehen kann.
Zum Reinigen würde ich dir en Kaltreiniger empfehlen unddanach schön mit Druckluft durchblasen und am besten nochmal ne Nacht im Warmen liegen lassen. Dann kommt auch der letzte Rest Feuchtigkeit raus.
Fanatic ::-- ()()() --::
Warum willst du den LLK reinigen? Von aussen oder von innen?
Ist Öl drin? Das ist normal! Ja keinen Kaltreiniger verwenden, sowas mögen Motoren nicht schlucken! Lieber Sprit, und dann lange liegen lassen bzw. besser erwärmen, damit alles abrocknet, sonst gibt es ne schicke Stichflamme und nen neuen KAT!!! :-x
Gruß Markus
Neenee Leute, ich will den nur von aussen reinigen, weil ein bischen Dreck drinhängt und die 0,05 PS Mehrleistung will ich dann doch haben… lol
Mfg
Rooter
