Ladedruckregelung unterschritten P0299
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Leistung.
Im Drehzahlbereich bis ca. 2700 merke ich, dass der Ladedruck nicht da ist. Höher als 2700 ist dieser spürbar vorhanden. Im VCDS-Diagramm ist das alles als Kurve auch schön nachverfolgbar.
Genau in dem Umschwungsbereich höre ich ein trillerndes Geräusch, fast schon metallisch (VTG-Gestänge?), welches bereits nach einer Sekunde wieder aufhört. Das beschriebene Geräusch kommt, aber nur dann wenn ich schlagartig Power abrufe meistens im 2. und 3. Gang.
Hinzu kommt jetzt etwas was mir neuerdings aufgefallen ist. Und zwar im 5. oder 6. Gang bei Leistungsabrufung knallt er in den Notlauf. Zündung aus, Zündung an läuft er wieder bis besagte Situation. Und irgendwann kommt die MKL. Als Fehlerspeichereintrag gibt er mir wie im Titel bereits erwähnt den Fehlercode P0299 Ladedruckregelung unterschritten.
Fahrzeugdaten:
Audi A3 (2005), 2.0 TDI, MKB: BKD
Laufleistung: 135.000KM
