Bin auf der Suche günstig an eine Ladedruckanzeige zu kommen.
Dabei ist mir eingefallen, das digitale Anzeigen, wie es sie in Conrad usw. gibt einfach zu beschalten sind.
Bräuchte also nur einen Drucksensor, der mir die Ladedrücke ausgibt. Hat da jemand einen Tip.
Diese Anzeige ist auch kleiner und lässt sich besser integrieren als die großen Rundinstrummente.
So in etwa habe ich das gemeint.
Nur wo sitzt dieser Sensor im A3 1.8T?
Wenn das jemand hat, werde ich mir die Teile mal bestellen.
Mache dann auch gleich einen Workshop, kann aber noch ein wenig dauern, da ich momentan mal wieder viel um die Ohren habe.
Die meisten digitalen LD-Anzeigen leiten den Ladedruck aus den Werten des LMM ab. Sie messen nicht den LD im eigentlichen Sinne.
In dem o.a. Link wird der LD-Sensor angezapft, dieser sitzt - soweit vorhanden - im LLK.
Dieser Beitrag wurde von chris2 am 23.02.2004 bearbeitet
