Hallo Leute,
gibt es eigentlich noch eine andere Ladedruckanzeige für Dieselmotoren als die von VDO?
Ich habe eine Powerbox von KW-Systems verbaut, ändert sich da der Ladedruck im Vergleich zum Originalzustand?
MfG
Nighthawk
Hallo Leute,
MfG
Nighthawk
Sinkt der Ladedruck dadurch nicht sogar???
:alk:
gibts eigenlich eine günstige lösung den ladedruck im FIS darzustellen?
Grüäss Dominik
günstig nein…
www.zusatzinstrumente.de hat ein paar witzige sachen
Der Ladedruck beim auf dem Serienniveau, da eine Box nur die Einspritzzeit manipiliert.
hab die ladedruckanzeige von autogauge bei mir drin
geht deine in den Negativbereich?
nur beim Abstellen kann die Anzeige ins Negative gehen, wegen der Abschaltklappe und dann auch nur, wenn der Schlauch nach der Klappe angeschlossen wurde…
Ja klar doch,der Turbo bleibt sogar stehen,ist ja auch schonender…
Hallo Leute,
Ich habe eine Powerbox von KW-Systems verbaut, ändert sich da der Ladedruck im Vergleich zum Originalzustand?MfG
Nighthawk
hallöle,
so ich hatt heut in der BS mal zeit und hab mir des prinzip von der box mal durchn kopf gehn lassen. kann ich dir mal erklären wenn wir uns sehn.
gruuuß Apfel
ja, geht in negativen bereich. warum, kannst du hier lesen:
http://mobile.dieselschrauber.de/thread.php?topic_id=3224
was macht diese klappe eigentlich genau?
http://mobile.dieselschrauber.de/thread.php?topic_id=3224hab die ladedruckanzeige von autogauge bei mir drin
wenn du aber so normal rumfährst, geht sie nicht in den negativen Bereich oder?
Ist nur fals ein Fehler auftreten würde oder wie?
richtig… beim fahren ists immer positiv… beim abschalten kurz negativ… und bei evtl. fehlern würde es auch negativ anzeigen…
Die Klappe schließt sich beim Zündung abstellen, dann saugt der Motor gegen die Klappe es entsteht ein Unterdruck im Saugrohr und der Motor kommt schneller zum Stillstand und ruckelt nicht beim Abstellen (so wie ein alter Traktor).
