ladedruck erhöhen
hallo
eine frage wie immer
wie kann ich selber meine ladedruck am 1,9 tdi erhöhen
bitte um antwort
Lass die Finger davon!
Ist wohl die einzig gescheite Antwort!
da kann ich marcel nur zustimmen…
(ich kann mir schon denkn warum du fragst) :wink:
Blöde Frage, aber beim chip-Tuning wird doch auch der LAdedruck erhöht!?
Hallo.
Du musst an die Leitung fuer den Ladedruck einen Widerstand haengen. Wie genau steht irgendwo auf http://www.dieselschrauber.de
Würd ich nicht machen. Chip rein und fertig. Dann ist der Ladedruck höher.
:daumen:
Allein den Ladedruck zu erhöhen bringt nichts. Beim Diesel kommt die Leistung durch eine Kraftstofferhöhung!!
die hat er ja durch seine box…
denke mal daher will er jetzt nachträglich auch noch den ladedruck ein wenig erhöhen…
Okay, das bedeutet dann Hinterhoftuning. Tipp: Box raus und einen guten Chip rein.
Wozu soll das gut sein ?
Grüße,
:-))) Electronixs
Das er mehr Ladedruck bei gleichbleibender Leistung hat
:daumen:
Ahhh verstehe also aus dem gleichen Grund warum man auch hinten links 0,05 bar mehr Reifendruck reinmacht :grins:
Grüße,
:-))) Electronixs
