Hallo
Habe denn GT28R lader verbaut und muss mein Ladedruck erhöhen… habe die Ladedruckanzeige dran und wollte dann am Turbolader am internen Wastegate an der Schubstange denn Ladedruck einstellen. aber leider ist auf der Stange keine einstell möglichkeit??
Kann mir da jemand weiterhelfen??
SG ist schon angepasst auf 1,5bar.
danke
basti
Dann sollte aber die Elektronik die 1,5 Bar regeln und nicht du per Hand ?! Oder versteh ich da etwas nicht ganz ?
Ja da hast du recht… habe heute die daten noch mal neu gemacht und denn Ladedruck auf 1.5 bar angehoben.
War mein fehler…dachte man kann das auch noch an der Stange einstellen.
Trotzdem danke
Basti
