kw1 und kw2 verstellung
hi leute wieder mal eine frage :smiley:
wie wird beim 8L und dem oben genannten fahrwerk die höhe an der hinterachse eingestellt ?? ueber dämpfer oder wie weil ich werde aus der abb. auf der KW seite nicht schlau irgendwie sieht dämpfer bzw. federn nicht aus als könnte man da mal eben ca. 40-50mm nach unten bzw. oben regulieren …
das is „eigentlich“ ganz easy…
an der VA hast du das Federbein und die feder in einem…
aber an der HA sind stoßdämpfer und feder getrennt…
und in der federaufnahme an der achse, hast du dann den gewindeteller den du drehen kannst…musst aber jedes mal den stoßdämpfer aushängen bevor du es drehen kannst, is zumindest bei mir so, weil sonst dreht sich die feder mit!
verstanden?? :slight_smile:
gruß
Das mit dem HA verstellen geht aber schnell 15 minuten mit 2 Wagenhebern! Kaf dir auf jeden ein KW ich das beste Fahrwerk das ich bis jetzt gefahren bin!
MfG Daniel
