KW ???
Letzte Woche war es endlich soweit, ich bekam mein 50/35 Fahrwerk von KW.
Am Mitwoch wurde es eingebaut. Der Händler meinte, es müsse sich erst noch setzen.
Bis jetzt ist ist er aber nur um ca.25mm tiefer als zuvor (kein Sportfahrwerk).
Meine Frage: Wie lange dauert es, bis ein Fahrwerk die eigentliche Tiefe erreicht hat?
MfG
Markus
Du hattest aber kein Ambition oder S-Line Modell? Den die haben ein Sportfahrwerk.
So wie ich das mitbekommen habe setzt sich das Fahrwerk nur ein paar millimeter.
Hoffe für Dich das ich mich täusche.
Normal müsste der Abstand Radmitte -> Kotflügelkante VA ca. 325-330mm und HA ca. 350mm betragen.
Gute Fahrwerke setzen sich allerhöchsten 0-10mm nach dem Einbau. Wie lange das Dauer ist schwer zu sagen. Mein Fahrwerk hat sich nach ein paar Hundert Kilometer nur minimal gesetzt.
Der Händler sagte, gleich nach dem Einbau ist er noch da gestanden wie davor, über Nacht hat er sich dann schon um ca 10mm gesetzt
MfG
Markus
Hab jezt vo/hi jeweils 350mm zwischen Felgenmitte und Kotflügelkante
MfG
Markus
Quote:
MfG
Markus
Das sind mal gerade 30mm Tieferlegung. Da müsste er vorne noch 20mm fallen. Das ist viel.
also bei meinem KW Fahrwerk in meinem alten Escort (bitte nicht hauen g) hat es ca. 2 Wochen gedauert, bis es gepasst hat. (war allerdings nur ein 30mm)
Grüße
Bernd
Quote:
MfG
Das ist nicht viel sondern viel zu viel
Markus
Ich würde mal bei KW anrufen. Die Höhe Radmitte->Kotflügelkante ihnen sagen und fragen was da los ist. Denke das Sie dir bestimmt weiter helfen können. Weil 20mm zuwenig ist ne Menge Holz für eine Markenfeder. Normal sind die Toleranzen sehr klein.
Ganz dumme Frage, das 50/30mm ist aber drin. Nicht das ein 40/40mm Fahrwerk verbaut wurde?!
also ein Freund von mir hat das KW 50/30 im Golf TDI und der ist schön tief. Ist eher tiefer als 50/30. Mir kommt es so vor als wären die Diesel immer tiefer als die kleineren Benziner obwohl es spezielle Achslasten gibt.
MFG
