KW Variante 2
Hi Leute!!!
Hat jemand Fotos vom A3 mit dem Fahrwerk von KW V2 ohne das die Antriebswelle getauscht wurde. Mich würde mal interesieren wie tief ich komme ohne die Antriebswelle zu tauschen.
Danke!!!
mit oder ohne Stabiwechsel?
Ohne Stabi und Antriebswellenwechsel.
Für was willst Du dann KW 2 haben? sorry aber absolut unnötig bei der Tieferlegung die Du haben willst ohne etwas zu wechseln.
Nimm lieber ein komplett Fahrwerk, ist billiger und bringt Dir in deinem Fall mehr.
Gruß Lars
Mir geht es darum ob ich mit dem V2 KW die max. 70mm gehen kann ohne was zu machen sprich Antriebswelle oder Stabi.
Quote:
Um 70mm zu erreichen muss du auf jeden Fall was machen. Steht sogar im Teilegutachten drin!
Steht auch was im Gutachten wie tief ich gehen kann ohne das was schleift?
also bei der dicken Antriebswelle (z.b. 1.8 t) sind wohl nicht mehr als 40 mm drin.
bei 50 mm garantiere ich dir schleift diese an dem stabi wenn das fahrzeug stark einfedert
hier mal ein paar bilder von meinem in seinem "winterkleid"
habe zwar nur 195/65/15 drauf, aber ich hoffe man sieht alles soweit
kw-fahrwerk variante 2 - ca, 50tiefer
habe nur ab und zu ein schleifen der a-welle am stabbi...
im sommer hinten mit 5er distanzen
ein bisschen unscharf
cyber
