kw-gw-fahrwerk
hallo
ich weiß suchen hilft, aber mom geht die suche net so wie sie soll
also nun zum thema
habe ein kw-fahrwerk drinnen variante 2, älter als 2 jahre.
jetzt hab ich mich entschlossen, nen stabi zu verbauen, aber laut aussage KW ist das nicht möglich mit dem „alten“ fahrwerk.
was sagt ihr dazu??
an die die auch das prob haben - wie habt ihr es gelöst - aber nicht die lösung mit der antriebswelle.
cyber
Warum soll der Stabi nicht möglich sein?
Habe einen H&R drin, der ersetzt den originalen, fast die selbe Form,100% die selben befestigungspunkte! Dürfte also kein Problem sein den einzubauen.
Oder meinten die Du kannst den KW nicht einbauen, und damit geht es einfach nicht?
Beim H&R ist der Bogen etwas größer, damit die Antriw. nicht schleift.
Hoffe ich konnte Dir helfen
Boris
Weil der neue Stabi beim neuen Fahrwerk am Dämpfer befestigt wird (da hats so n Extra Teil mti Loch) das alte hat das noch nciht
