KW Gewindefahrwerk
Hallo zusammen,
ich bin grad’ auf der KW Seite gewesen um herauszufinden was der Unterschied zwischen dem
- KW Gewinde Variante 1 und
- KW Gewinde Variante 2 ist.
Doch leider habe ich bloss herausbekommen das die beiden Varianten unterschiedliche Verkaufspreise haben.
Aber warum??
Welche Unterschiede gibts da?
Gruss
Robert W.
Bei der Variante 2 kann man von außen die Zugstufendämpfung verstellen… Was auch immer das genau bedeuten mag…
Variante 1 ist fest eingestellt…
Bei der Variante 1 werden Stoßdämpfer von KW und bei der V2 Dämper von Koni mit „Härteverstellung“ verbaut.
V1 ist nur Höhenverstellbar
es gibt eine Druck und Zugstufen. Das heist kurz gesagt, wie schnell bzw. langsam oder weich bzw. hart die Dämpfer in die Knie gehen oder aus den Knien wieder kommen.
Also so ist es zumindest bei jedem Motorrad. Dann denk ich mal ist´s beim Auto genauso.
Grüßle
ganz einfach:
Zugstufe ist das wie sich der Dämpfer beim ausfedern verhält, Durckstufe beim einfedern,
KW 1 nciht verstellbar, KW 2 Zugstufe verstellbar, KW 3 Druck und Zugstufe verstellbar…
noch fragen??
Grüße aus Bayern
