Habe mich dazu entschieden mir das KW Gewindefahrwerk Variante 1 für mein Baby (A3-Baujahr 97-1,8-MKB:AGN-GKB:CZM) zu holen…
Nun meine Frage: Brauche ich dafür einen neuen Stabi??? - Der Verkäufer sagte nö - den Brauche ich nur ab einem bestimmten Durchmesser von meiner Achswelle…
Aber ich meine hier gelesen zu haben, dass ich einen brauche…
Es kommt auf die Tiefe und die Dicke der Antriebswelle an. Ab ca. 40mm ist der KW Stabi pflicht oder der original Stabi muss am Dämpfer befestigt werden (Punkt IV 12).
Dieser Beitrag wurde von Raoul am 03.11.2003 bearbeitet
Habe mir auch erst überlegt das von H&R zu nehmen… - Nur die Sache mit dem Material hat mich KW gebracht… - Das H&R soll ziemlich schnell anfangen zu „gammeln“, so dass man Probleme mit der Verstellung bekommt…
Dieses Problem hat das KW ja nicht so…
Dieser Beitrag wurde von 2Fast2Furious am 03.11.2003 bearbeitet
Schaut euch mal das Gutachten an. Punkt IV 12. Dort steht:
…Abstand Radmitte-> Bördelkante mindestens 340mm (das sind ca. 40mm Tieferlegung)…Antriebswelle 53mm oder kleiner und der Stabilisatorumrüstsatz der Fa. KW-automotive verwendet werden, …
also von h&r der kostet 220,- - hat einen größeren bogen als der originale - geht über die antriebswelle
kw kostet 175,- ohne xenon - der geht unter der aw durch an das federbein
