KW Gewindefahrwerk, fixe Feststellung?!!?
Hab mir soeben mein KW Gewindefahrwerk geholt!
Ist die Variante die NICHT härteverstellbar ist, aber Höhenverstellbar an der VA u. HA.
Ich dachte dass man die mit so „Abrissschrauben“ „feststellen“ kann.
Ich meine damit dass bei uns in Österreich verlangt wird dass das Gewinde so eingestellt werden muss dass es danach nicht wieder verstellbar ist! Dies konnte man mit so kleinen Abrissschrauben machen! (Die man nachher wieder entfernt gg)
Also es muss eine Bodenfreiheit von 11cm gegeben sein.
Jetzt finde ich aber bei meinem Gewinde sowas nicht?!?
Hat jemand Erfahrung damit?
Mir wäre sehr geholfen!
danke!
egal!!heb den wagen und dreh die schrauben beim fahrwerk nach oben.(lila schrauben federn sind gelb).wenn du das gemacht hast dann drehe einfach die obere schraube nach links und die untere nach rechts.ganz einfach…und danach machst du wieder das selbe nur die schrauben ganz nach unten drehen!! gg
giuseppe
grüsserle :-?
Hab das KW-Gewinde Variante 2. Also Höhen- und Härteverstellbar. Ich habs über meine Audi-Werkstatt bestellt. Soweit ich weiß, mußt du angeben, daß du aus Österreich bist, und dann werden dir 4 Aluringe mit den Abrißschrauben mitgeschickt.
Wenn du es hast, brauchst du nur noch das Fahrwerk (bevor du es einbaust) zerlegen und die Ringe daraufgeben.
mfg Andi
