KW Gewinde Variante 1
Hi
hätt ne Frage da gibts 2 verschiedene wegen dem Klemmdurchmesser woher weis i welche ich brauch ??
danke
Die verschiedenen Varianten sagen nur was über die Verstellbarkeit des Fahrwerks aus!
Variante 1 ist nicht härteverstellbar, Varinte 2 ist härteverstellbar!
Und dann gibts noch Varinte 3, die kannst du härteverstellen ohne das Fahrwerk auszubauen(ist nen Druckzylinder dran, so daß man das Fahrwerk von außen feinabstimmen kann.
Greetz Tristan
  • Dieser Beitrag wurde von GV-Resourcer am 18.04.2005 bearbeitet
ne mein was anderes bei Variante 2 gibts einmal mit nem Klemmdurchmesser an der VA mit 54,6 mm und 49,8 mm welchen brauch ich???
http://www.kw-gmbh.de
dort dann einfach bei den produkten suchen, welche artikelnummer für deinen a3 passend ist, dann weisst du es!
das hab i doch schon aber da gibts 2 verschiedene!
http://kwshop.de/
da gibt es keine zwei verschiedenen…
keine ahnung wo du die info herhast.
Gewindefahrwerke V1
A3 (Frontantrieb) 09/96-05/03(8L) 66-132 kW -1020 kg 30-70/30-70 10210005 869 2,6,7,39
A3 (Quattro) 10/98-05/03(8L) 96-132 kW -1040 kg 25-50/25-50 10210046 969 2,6
Gewindefahrwerke V2
A3 (Frontantrieb) 09/96-05/03(8L) 66-132 kW -1020 kg 30-70/30-70 15210005 1099 2,6,7,39
A3 (Quattro) 10/98-05/03(8L) 96-132 kW -1040 kg 25-50/25-50 15210046 1199 2,6
Gewindefahrwerke V3
A3 (Frontantrieb) 09/96-05/03(8L) 66-132 kW -1020 kg 30-70/30-70 35210005 1349 2,6,7,39
A3 (Quattro) 10/98-05/03(8L) 96-132 kW -1040 kg 25-50/25-50 35210046 1449 2,6
Gewindefahrwerke V1
Gewindefahrwerke V2
Gewindefahrwerke V3
hab aber den 8P
Raoul kennt das genaue Maaß ich habs leider vergessen glaube aber es sind die 54mm aber Raoul kann dir das genau sagen!
Auch nochmals hier:
54,6mm Durchmesser: 2.0FSI, 2.0TFSI, 2.0TDI und 3.2l
49,6mm Durchmesser: 1.6l
Welchen Durchmesser der 1.9TDI und der 1.6FSI hat weiß ich im Moment nicht.
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 19.04.2005 bearbeitet
Die beiden Werte beziehen sich auf den Durchmesser des Federbeins an der Stelle, wo es an der VA ins Radlagergehäuse gesteckt wird.
Entweder man vertraut auf die Werte von Raul oder man misst eben nach.
Kurzer Lankeinschlag und mit der Schieblehre messen.
Gruß G-Star
