KW FAHRWERK
hallo leute kann ich wenn ich das KW fahrwerk einbaue die originale antriebswelle drin lassen oder stabi tauschen oder muß ich beides wechseln???
bin da echt ratlos???
es reicht wenn du eine Maßnahmen von den beiden durchführst. Wobei anscheinend der geänderte Stabi vorzuziehen ist, weil durch die dünnere Antriebswelle wohl Vibrationen entstehen können.
MfG Matthias
ja, es reicht definitiv, den stabi zu tauschen, hab ich bei mir auch gemacht und seitdem keine probleme, auch bei extremer tiefe!
wollte die antriebswelle auch nicht unbedingt tauschen, da sie ohnehin nicht besonders dick ist!
Hey,
fahre selbst ein KW-Fahrwerk 50/30mm.
Hab weder ein Stabi noch ne Koppelstange oder ne andere Antriebswelle drinn.Da schleift absolut nichts,auch bei extremer Fahrweise.Bevor ihr euch so nen Stabi oder ne Welle holt dann baut zuerst das Fahrwerk ein,dann könnt ihr selbst sehn wieviel Platz da noch ist.
P.S. fahre 18Zoll mit 225/40 was aber nicht ausschlaggebend sein sollte.
