KW fahrwerk härteverstellung
hallo ich spiele mit dem gedanken ein kw gewinde fahrwerk variante 2 einzubauen
mein verkäufer sagte mir das baut er mir nicht ein weil sich das nicht lohnt weil man die sowieso nicht von aussen verstellen kann da das beim a3 nicht geht bla bla
ich sollte doch lieber die variante 1 nehmen
stimmt das
danke im vorraus
eure mafia
Ich habe das KW Gewindefahrwerk Variante 2 Inox-Line (also Edelstahl) verbaut. Hab es jetzt seit 2 Jahren verbaut und bin sehr zufrieden damit. Ich weiß nicht wie das bei den Fronttrieblern ist, aber beim quattro kannst du an der Vorderachse im eingebauten Zustand verstellen. An der Hinterachse habe ich eine Feder und einen Koni Dämpfer, der zum Härteeinstellen ausgebaut werden muß. Wir haben uns beim einbau ein bißchen gespielt und seitdem fahre ich mit diesen Einstellungen.
Gruß quattro
stimmt das
danke im vorraus
eure mafia
sers
also die härte kannst du ja net verstellen - sondern nur die ausfederung…
und das nur vorne - hinten musst du ausbauen…
kannst ja am samstag mal mitfahren :slight_smile:
cyber
*** SGM 2004 - http://www.sgm2004.de.vu ***
  • Dieser Beitrag wurde von cyberbob am 15.03.2004 bearbeitet
