kw fahrwerk (50/50)
ich hab schon im forum gesucht, aber nichts gefunden…
hat hier jemand das kw suspensions fahrwerk (50/50) verbaut?
ich bin am ünerlegen, ob ich mir das holen soll… hatte vorher an meinem letzten a3 schon das 35/35 suspensions.
wenn ich zu dem 50/50 dann den stabi (umrüstset von kw) wechsle, passen dann wohl noch 8x18 oder sogar 8,5x18 vorn drunter? (die et soll normalerweise 35 werden)
hat das vielleicht jemand verbaut und hat sogar bilder dazu?
oder muss ich bei dieser tieferlegung mit den felgen (reifen) ziehen lassen?
ich bin ca 65/55 tiefer mit 8x18, 225/40 un ET VA 30 HA 22…passt alles ohne probleme.
denke das 8.5x18 un et 35 auch ohne probleme passt, mit 50/50 tieferlegung sowieso
  • Dieser Beitrag wurde von a3till am 17.09.2004 bearbeitet
Das paßt. Da muß nichts gezogen werden. Du mußt höchstens ein paar Begrenzer einbauen und die Plastikschale im Radhaus etwas ausschneiden. Das ist aber kein Streß.
User „Swza“ fährt das KW 50/50.
nichts für ungut, aber wo hast du denn das kw verbaut und bist sovuiel tiefer?
das kw ist schon immer sehr extrem tief…hatete ja schon eines…das kannst du mit anderen fahrwerken nicht vergleichen
ich hab nicht das kw 50/50, sondern ein funtech gewinde, aber ich hab auch den kw stabi verbaut, bin tiefer wie 50/50 und hab ne kleinere et, un bei mir passt auch alles, also geh ich davon aus das bei deiner kombi alles passt ?! :idee:
  • Dieser Beitrag wurde von a3till am 18.09.2004 bearbeitet
hab auch das 50/50 von KW. bin sehr zufrieden. hab allerdings ´ne andere bereifung.
bilder siehe gallerie
gruß michael
