Hi !
Bei meinem A3 Klackert es immer beim losfahren…wenn man etwas mehr Gasgibt beim losfahren.
Als ob etwas locker wäre.
Das Geräuscht kommt auch ab und zu beim um-die-kurve-fahren…
Es kommt von irgendwo hinten links ?
Hat einer Plan was das sein könnte ??
Grüsse Birne
das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Geht meinem A3 genauso. Aber nicht nur beim losfahren sonder auch beim Bremsen. Unter anderem. Ist mal von hinten und mal von vorne zu hören. Hab auch das Gefühl das es häufiger Auftritt wenn der Wagen warm gefahren ist !?!
Nervt janz schön ab. Aber das muss ich Dir wohl nicht sagen
Taurus
HI !
Also bei mir kommt es definitiv immer nur von links hinten…
Egal ob warm oder nicht…
Eigentlich nevt es mich gar nicht so ?
Wollt nur mal fragen was das sein könnte !
Grüsse Birne
Ich hatte mal nen festgefahrenen Bremsklotz… selbes Phänomen beim anfahren einmal „klack“…
| Quote: |
Ich hatte mal nen festgefahrenen Bremsklotz… selbes Phänomen beim anfahren einmal "klack"…
Wehe, sollte dann ja heißen das bei mir im schlimmsten Falle alle 4 fest gefressen wären-… plz not
Taurus
Ist wohl eher der Kat. Sagt’s mir, wenn ich falsch liege!
| Quote: |
| Quote: |
Das glaube ich kaum, da mein A3 ja nur Scheibenbremsen hat !!!
Taurus
| Quote: |
selbiges hatte ich mal in nem jetta syncro.
da war ein rad nicht richtig feste.
und beim anfahren und bremsen hats dann immer einmal geklackt.
bis denne
ich bili
HI !
also es kommt definitv nicht von den Reifen/Bremsen…
Irgendwo aus der B-Säule…
Kann mir mal einer Sagen was dahinter ist ??
Kann da was locker sein ??
Könnte auch von der C-Säule kommen…
Es kommt beim anfahren beim bremsen und beim kurven fahren…
Grüsse Birne
HI !
Also bis jetzt hat sich das Problem nicht gelöst.
Ich hab letztens kurz versucht die hintere Seitenverkleidung runterzumachen.
Bin aber nach 2 Min. gescheitert…
Kann mir einer sagen ob es sich lohnt da aufzumachen…
Was ist alles hinter der verkleidung.
Ist da überhaupt was, was klackern könnte
Wär dankbar für eure Hilfe !
Grüsse Birne
GUten Tach,
also ich hatte auch dieses Problem was du da angesprochen hast, und zwar habe ich auch beim anfahren, allerdings nur wenn der wagen länger geparkt hat ( so ne woche).
wenn ich dann anfahren klopft es hinten links. ich hab sofort auf stoßdämpfer getippt. folgedessen hab ich den wagen aufgebockt und einmal hinten alles auseinander genommen. möglicherweise ist dein stoßdämpfer auch völlig verschmutzt oder schon völlig abgenutzt. also ich tippe auf stoßdämpfer!
HI !
Hier kommt des Rätsels Lösung:
Da kommt ihr nie drauf was das war…
folgendes…
Ein Kollege meint zu mir das ich mir mal mein Rücklicht anschauen soll.
Da ist so ein komischer Schatten im Rücklicht ??
Hab mir nichts dabei gedacht.
Hab dann mal von innen den Birnenhalter rausgeklippst und siehe da…was war das…
Da hat doch tatsächlich mein Vorgänger mal eine Birne ins Rückfahrlichtgehäuse reinfallen lassen…Jetzt ist ruhe mit klackern beim Anfahren, Bremsen und Lenken
entspannung pur
Naja fand das irgendwie lustig, das ich das hier nochmal berichte…ist ja schon ne Zeit her
Grüsse Birne
Hmm, noch eine andere Idee. War bei mir so:
Beim Anfahren, bremsen und auskuppeln hatte ich immer ein kurzes, vernehmliches KNACK von links hinten.
War damit beim freundlichen und die haben schließlich rausgefunden, dass es der Sitz war.
Durch die Gewichtsbelastung beim beschleunigen und Bremsen hat er Geräusche von sich gegeben. Hat sich bei mir auch angehört als käme es von links hinten. War aber schlussendlich der Sitz. Der freundliche hat 4 Mal rumexperiementiert und mir schließlich ein ganz neues Sitzgestell verpasst.
Schönen Gruß aus Trier,
MM
