Kurze Frage Felge und Spurverbreiterung
Mal ne Kurze Frage:
Hab Mille Miglia EVO 5 Felgen in 8jx18 mit 225 Reifen und ner ET von 35.
Welche Spurverbreiterung darf ich MAX. an VA/HA draufmachen?
Schonmal Danke!
Hi!
Es gibt leider keine eindeutige Antwort auf diese Frage.
Habe die gleiche Rad-Reifenkombination drauf und hatte die letzten Jahre Falken FK 451montiert. Dazu vorne 8mm und hinten 12mm Distanzscheiben. Alles kein Problem.
Habe letzte Woche aber die Conti SportContact2 bekommen, und die Sache schleift in jedem Radkasten. Vorne wird morgen gebördelt, hinten kommen schmalere (8mm) Scheiben drauf.
Die vorderen Scheiben müssen drauf bleiben, weil der Reifen sonst am Höhenverstellring des Fahrwerks schleift.
Es hängt also unter Anderem von den Reifen ab, wobei im Allgemeinen 5mm/8mm aber funktionieren sollten.
Achso: Meiner ist ca 60mm/55mm tiefer.
Dave
hi babe die gleiche kombi aber hinten 20mm und vor sind 10 mm in planung!
ach ja er ist 30/30 tiefer.
mfg kenny
Mal ne Kurze Frage:
Schonmal Danke!
[Zitat] hi babe die gleiche kombi aber hinten 20mm und vor sind 10 mm in planung! ach ja er ist 30/30 tiefer. mfg kenny [/quote]
Was für einen Querschnitt hast Du denn? Oder hast Du gezogene Kotflügel? Normal kann das doch nicht ohne Probleme passen oder irre ich mich da?
Dave
Also ich hab Goodyear Eagle F1 drauf… momentane Tieferlegung ist S-Line soll aber demnächst auf 30/30 oder 40/40 runter… Gezogen ist nichts… hab so an 15mm hinten und vorne 10mm pro seite gedacht…
