Kurz und knapp, lästiges Felgenthema
Habe einen S3 und würde gerne die ori. Speedline von A6 4F fahren. Passen diese Felgen irgendwie auf den S3?
9x19 ET29 zur Zeit 255er Reifen drauf.
Moin, der A6 hat nen Lochkreis von 5x112.
Mit Lochkreisadaptern würds gehen.
Dann musste nur noch nen Tüver finden der dir das einträgt. Und das wird wahrscheinlich der schwierigste Teil.
Is alles kein Problem, allerdings denke ich das du mit den 9J Probleme an der Vorderachse bekommen wirst wenn du mit Lochkreisadapter arbeitest. Mit 15mm Adapter geht es, diese haben aber von H&R damals bei mir nicht funktioniert weil die Schrauben leicht aus der Scheibe rausstehen und die Felge dann an der Schraube anliegt und nicht an der Scheibe wie sie soll.
Allerdings wird das mit 255er nix. 225/35/19 oder 235er bei der 9J
