Kupplung
8L
1.8 T 110KW >> 220mm AGU
1.8 T 132KW 5Gang >> 220mm
1.8 T 132KW 6Gang >> 240mm
1.8 T 154 & 165KW 6Gang >> 240mm
1.9 TDI 96kW >> 240mm
Info 1:
In den 1.8T passt auch die 225mm Kupplung vom Bora/Bora Variant TYP 1J AB 5/01, die habe ich verbaut (RedA3)
Zusatz:
Teilweise wurde die 225er auch bereits von Werk verbaut.
Info 2:
Ebenso Passt beim Umbau vom Schwungrad und Druckplatte eine 228er zum Beispiel vom G60, Vr6 etc. (z.B. von lightboy1981 und anderen verbaut)
8P
1.6 >> 220/221mm
1.6 FSI >> 220/221mm
2.0 FSI >> 228mm
2.0 TFSI >> 240mm
3.2 >> 240mm
1.9 TDI 77kW >> 228mm
2.0 TDI 103kW / 125kW >> 240mm
