Hiho,
seit einiger Zeit habe ich beim Anfahren ein rubbeln bzw. eine starke Vibration, ausgelöst durch die Kupplung (oder einem Teil davon). Dieses ist aber nur zu spüren, wenn die Kupplung schleift. Hat sie einmal richtig gepackt, rutscht sie weder durch noch macht sie andere Mucken…das passiert im 1. Gang, im 2. ist das schleifen noch schlimmer…interessanterweise gibt es aber seltene Tage, wo dieses Problem nicht feststellbar ist. Somit schließe ich Leistungsmangel im Anfahr-Drehzahlbereich aus.
Vor kurzem fing das Kupplungspedal an, zu pulsieren (getreten!). Dies tritt aber nur sporadisch auf. Da die Kupplung ja hydraulisch betätigt wird, frage ich mich, wo dieses Pulsieren herkommt bzw. ob es was mit den Vibrationen zu tun hat.
Kennt jemand dieses Phänomen? Ist die Kupplung gerissen oder ne Feder gebrochen?
//edit
Es handelt sich um ein Pulsieren im Pedal (ähnlich dem des ABS, nur schwächer), keine Vibration! Diese entsteht durch die schleifende Kupplung!
