Kupplung bleibt unten
Hallo Leute, habe folgendes Problem mit meiner Kupplung, Kupplungszylinder. Ich habe alle Teile gewechselt, auch einen neuen Kupplungszylinder eingebaut, sowie den Druckregler gewechselt. Neue Kupplung eingebaut, 20.mal endlüftet es hat alles nichts gebracht.
Wenn ich vom zweiten Gang auf dritte Gang schnell schalte, bleibt die Kupplung unten. Sonst funktioniert sie einigermaßen gut. Nur manchmal bleibt er auch unten. Aber mein Problem ist, wenn er vom zweiten auf dritte Gang schnell schalte, bleibt er unten. Ich habe entlüftet, alles getan. Was kann das Problem sein?
entweder falsch oder unvollständig entlüftet oder Druckplatte ist nix und drückt zu wenig zurück? Hast Neuteile und Markenware verbaut?
Hast nach Repleitfaden entlüftet?
Benni
Habe Origal Kupplung einbauen lassen von Luck…ohnr Schwunkscheibe sonst alles neu..
Hab auch letztes Mal Luk eingebaut. Fand die schon sehr weich. Dann würde ich beim Entlüften weiter suchen. Da gibt es eine spezielle Methode mit Überdruck laut Reparaturleitfaden. Ich habe beim Wechsel kein Überdruck gehabt und habs mit nachfüllen und Pedal pumpen nicht entlüftet gebracht. Am Ende habe ich dann per Spritze durch die Entlüfterschraube zurückgedrück, dann wurde es funktional. Passt so für mich aber glaube da ist trotzdem noch n kleines Lufbläschen drin
Ich hatte das mal am Caddy, da lag es am geber Zylinder. Als der getauscht war, funktionierte alles wieder einwandfrei.
Grüße
Hallo Leute
Habe jetzt mit ne Pumpe rückwärts Entlüftung gemacht und das war schon besser der Pedal ist nur leicht hängen geblieben und dann wieder zurück.. .werde nochmal versuchen zu entlüften rückwärts dann gebe endgültig bescheid Danke vielmals fur Euere Unterstützung..
