Kupferpaste auf der Bremsscheibe
Hallo A3 Gemeinde
ich habe ein Problem ich habe durch eigene Dumheit
leider Kupferpaste auf die Radmutterm draufgemacht diesse ist duch das Gewinde von hinten auf die Bremsscheibe gekommen.
Nicht bei mein S3 ist mir bei mein anderen Auto passiert Citroen Berlingo ( mit Faltdach :dafuer: )
Jetzt bremst das Auto vorne denke ich nicht mehr so gut was kann ich machen ? neue Bremsbeläge oder bekomme ich die vorne sauber ? evt. bremsenreiniger ; mit schleifpapier anrauen ?
Danke
Jose-Luis
Mach mal ne Vollbremsung.
Wenn geht ist gut,
wenn nicht, neue Bremskloetze.
bremsscheiben mit bremsenreiniger sauber machen klötze anschleifen…
dann geht das wieder…mir hat mal n lehrling die scheiben eingeschmiert weil de meister gesacht hat vergess die paste net bei den scheiben…
ging wieder nach der behandlung
Ok Vollbremsung auch schon gemacht aber ich Denke die kiste Bremst hinten besser als vorne trotz ausbau und anschleifen und Bremsenreiniger
Konnte kurz vor dem anhalten wie hinten blokiert.
Denke da hat sich die Kupferpaste in den Bremsbelag eigezogen oder was auch immer
Könnte Kot…:frown:
Danke
Jose-Luis
@Andy85
ja aber ich bin halt damit gefahren und habe dann mehrere Bremsungen gemacht und dann hatt es vorne so schön geraucht shit
habe dann versucht alles zu reinigen aber ich denke ist vieleicht in den Belag eingezogen ???
Danke
Jose-Luis
des passt schon grobes schmirkelpapier auf ne gerade fläche und dann ´schön kräftig drüber ziehen…vorher mit bremsenreinger das des fett sich auflöst…
und wenn des neue klötze und scheiben waren dann rauchts immer :biggrin:
einfach sauber machen mit Bremsenreiniger oder Spiritus!
