Seit einiger Zeit spinnt meine Kühlwassertemp.: Wenn ich den Wagen ganz normal warm fahre steigt die Anzeige auf 90°C. Dann fällt sie langsam auf 80° und steigt dann wieder schnell auf 90°C an. Das wiederholt sich so ständig.
Der Kühlwassertemperaturgeber ist schon getauscht worden, ohne erfolg.
Was kann denn da schon wieder kaputt sein?
:motz:
Oh Gott! Das kostet ein Vermögen oder? Also nach dem Tausch des Gebers hat sich nichts verändert. Das ging gleich wieder los als ich bei Audi vom Hof war!
Thermostat? Sicher? Dann würde doch das Wasser gar nicht erst warm werden. Das tritt aber auch auf wenn zwei stunden nix war und die Anzeige auf 90°C stand. Dann kann ja auch ein öffnender Thermostat nix an der Temperatur ändern, der ist ja dann auch schon auf.
Oder?!?
PS: Oder meintest Du den Temp. Geber?
Regards Lexx
