Kühlwasser
huhu,
seit samstag leckt das kühlwasser. der adac meint es könnte die zylinderkopfdichtung sein. oder einfachnur ein leck im behälter oder im schlauch. keine flüssigkeit im motorraum zu sehen, dafür unterm auto. innerhalb weniger stunden ist der ausgleichsbehälter wieder leer. unterm auto sind dann mehrere kleine pfützen?
Hilfe!!!
Also Zylinderkopfdichtung schließe ich aus, bei der Menge die hier entweicht. Dann hättest Du auch warscheinlich Öl im Ausgleichsbehälter oder Wasser im Öl.
Bei Deiner angegebenen Menge an Verlust würde ich auf einen defekten Schlauch (Mader), einem undichten Kühler oder Ausgleichsbehälter tippen.
Hoffe für Dich dass es doch nicht die Dichtung ist daumendrück
