n meinem Thermostat ein zwei PIN Stecker. Wenn ich den abziehe wird der Motor warm so wie er sein sollte aber die Lüfter laufen beide dauerhaft. Der Motor bleibt trotzdem standhaft warm. Sobald ich den Stecker ran mache, geht die Temperatur deutlich runter von 85° auf 70 beziehungsweise unter 70°. Was kann das Problem dafür sein? Was ist denn überhaupt an dem Thermostat, was mit den zweiten Stecker verbunden ist denn da kann ich gar nichts abziehen wie zb ein Sensor oder so?
