Kühlsystem entlüftet nicht
Hallo zusammen…
Folgendes Problem habe ich mit meinem A3 8L 1,6 Bj 2002…
Ich habe vor kurzem das Kühlsystem gereinigt, da der Vorbesitzer offensichtlich Kühlflüssigkeiten gemischt hat (brauner Schaum im Ausgleichsbehälter). Nach dem auffüllen habe ich nun das Problem, dass ich die Luft nicht aus dem System bekomme und nicht genug Flüssigkeit nachfüllen kann (das Standartprozedere habe ich angewandt).
Kann es sein das der Thermostat (weil völlig vergammelt) nicht öffnet?
Danke für Eure Rückmeldungen…
irgendwo hast du scheinbar eine Blockade drin?! Wieviel Liter schaffst du denn nachzufüllen?
Bau das Thermostat doch einfach mal aus und überbrücke die Schläuche
Hallo brandonlee23.
Danke für Deine Antwort und entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde (Urlaub)…
Ich werde das Thermostat morgen wechseln und dann mal schauen was passiert.
Gruß Dirk
Bei diese Motor am besten mit entsprechenden Werkzeug das Kühlsytsem durch Unterdruck entlüften. Sonst könntest du bei den Verzweigten Kühlsystem Luftblasen haben. Die bekommst du durch normalen betrieb selten bis gar nicht raus. Erste Anzeichen dafür schlechte Heizung und schwankende Kühlwasser Temperatur während der Fahrt.
