Hallo habe mal eine Frage , mein Temperatursensor ging nicht mehr nach oben und Auto wurde spät warm . Also habe ich den Kühlmitteltemperatursensor gewechselt. Auto wird immer noch nicht warm aber Kühler läuft sofort nach starten des Motors .
Würde mich freuen,wenn mir jemand helfen kann .
Fehlerspeicher prüfen und Werte checken
Danke für deinen Beitrag . Mit dem auslesen muss ich warten weil meine Werkstatt im Moment zu hat.
Wahrscheinlich Kühlmittelregler (Thermostat) defekt.
Danke für die Antwort
Moin
Bei meinem 1,8T AGU sind es ca.15 Km bis er die 90° erreicht. In diesem Jahr habe ich Tempsensor und
Thermostat gewechselt. Hat sich aber nichts verändert. Der Turbo braucht wohl ein wenig länger bis er warm ist. Hatte vorher einen 1,6 L . Der war bei ca.10 Km auf Betriebstemperatur
Danke für die Antwort, aber meine Anzeige bewegt sich gar nicht mehr
